Замена корпуса iPhone 4S
Повідомлення Nero » 16 березня 2013, 19:49
Кто-то знает возможно ли?
А то тут назревает iPhone 4S чёрного цвета... а я уже так к белому привык...
RJ_STARiy
Дякував (ла): 1835 разів
Подякували: 438 разів
Re: Замена корпуса iPhone 4S
Повідомлення RJ_STARiy » 16 березня 2013, 19:56
Так продай білий і купи чорний :D 8-)
Востаннє редагувалось 16 березня 2013, 19:57 користувачем RJ_STARiy, всього редагувалось 1 раз.
RJ_STARiy
Повідомлення RJ_STARiy » 16 березня 2013, 20:05
Инструкция как разобрать Apple iPhone 4s своими руками:
1)Начинаем разбор-сравнение.Первое отличие двух моделей это рамка. В модели 4S она делится по-другому. Начинаем разбирать iPhone 4S. Откручиваем два винта в нижней части. Затем снимаем заднюю крышку телефона. Она снимается так же как и в четвертом айфоне. Крышка смещается вверх и поднимается. В сравнении с четвертым айфоном, 4S имеет металлизированное покрытие и металлическую защелку.
2)Начинаем снимать аккумулятор мобильного телефона. Откручиваем винты. В 4ом айфоне аккумуляторный коннектор закреплен одним винтом, в 4S двумя винтами. Отщелкиваем коннектор аккумулятора и вынимаем АКБ. Аккумуляторы двух моделей немного размечаются по размеру и емкости. Емкость АКБ iPhone 4 была 1420 милиампер/час. В 4S она увеличилась на 10 милиампер/час.
3)Начинаем отсоединять разъем нижнего шлейфа от системной платы. Так же как в iPhone 4 он крепится небольшой металлической планкой, на двух винтах. Откручиваем винты. Снимаем разъем и переворачиваем его. В отличие от iPhone 4, полифонический модуль с коаксиальным кабелем можно снять не снимая системной платы. Пинцетом отсоединяем коаксиальный кабель и откручиваем два винта фиксирующие полифонический блок.
4)Используя мануал, извлекаем полифонический блок. Полифонические блоки у двух моделей идентичны. Небольшое отличие есть лишь в длине коаксиальных кабелей.
5)Начинаем снимать верхний экран. Откручиваем фиксирующие его винты. Металлической лопаткой поддеваем экран и снимаем его. Откручиваем винт, фиксирующий wifi антенну и снимаем её. В iPhone 4S wifi антенна находится отдельно, а в iPhone 4 она идет в сборе с экраном.
6)Начинаем снимать камеру. Снимается она так же как в iPhone 4. Металлической лопаткой поддеваем камеру и извлекаем её. Отличие этих двух камер в мегапикселях. У iPhone 4 их 5, а у 4S их стало 8. Плюс модель 4S лишилась бокового хвостика.
7)Согласно руководству начинаем снимать системную плату. Отсоединяем все шлейфы, коаксиальный кабель и откручиваем все винты. В отличие от iPhone 4, плату 4S фиксируют 6 винтами. В iPhone 4 плата фиксировалась 4 винтами. Прежде чем снять системную плату вынимаем SIM лоток. Не забываем выкрутить шестой винт, находящийся под стикером. Снимаем системную плату.
8)Системные платы внешне похожи, отличаются они в основном начинкой. Снимаем защитные экраны. Под несъемными экранами находится мультимедийная память. Чуть ниже находятся контроллеры питания. На обратной стороне разница бросается в глаза - на iPhone 4S стоит новое поколение процессоров А5.
9)Начинаем снимать нижний шлейф. На вид нижней шлейф практически идентичен шлейфу iPhone 4S. Пинцетом отсоединяем разъем шлейфа кнопки Home. Затем откручиваем два винта, фиксирующие шлейф к раме. При помощи пинцета вынимаем микрофон, а затем извлекаем шлейф. Как вы видите нижние шлейфы у данных моделей одинаковые. Единственное что их отличает, это то, что в iPhone 4S есть небольшой экран, закрывающий все контакты системного разъема.
10)Снимаем вибромотор. Вибромотор iPhone 4S стал больше по размеру и мощнее.
11)Пинцетом снимаем фиксатор шлейфа с датчиками. Выворачиваем шлейф и достаем слуховой динамик. Особых видимых отличий между динамиками двух моделей нет.
12)Дисплейный модель в iPhone 4S крепится так же как в iPhone 4 – четырьмя винтами по углам, и шестью по бокам. Единственное небольшое отличие в том, что правый верхний винтик в iPhone 4S заклеен стикером. Убираем стикер и выкручиваем оставшиеся винты. Боковые винты можно не выкручивать до конца.
13)Поддеваем дисплейный модель скальпелем и отклеиваем его. Внешний вид обоих дисплейных модулей почти одинаков. Небольшие отличия заключаются в том, что крепление рамки находятся в разных местах и в том что сам толкатель кнопки HOME находится в модуле.
14)C помощью пинцета и отвертки снимаем кнопку HOME. Если снять шлейф с кнопки HOME у iPhone 4, то мы увидим небольшую разницу - в iPhone 4S шлейф кнопки кладется мембраной вверх, а в iPhone 4 мембраной вниз.
iPhone 4S разобран.
Вскрытие и видео-обзор iPhone 4S и iPhone 4: сравнение комплектующих (системной платы, шлейфов, дисплея, сенсора и тд.).
Повідомлення Nero » 16 березня 2013, 20:15
та ну... я уже раз разбирал айпод классик... угробил его((( больше не хочу подобного((( пусть лучше специалист это сделает
Повідомлення Nero » 16 березня 2013, 20:44
так потому и спросил - не жмотничаю же) главное, что бы был качественный белый корпус и мне его поменяли)
