Автоелектрик ВАЗ 2109і
- Bodya_Hollywood
- З нами з: 03 лютого 2013, 16:02
- Дякував (ла): 61 раз
- Подякували: 103 рази
Хто знає людину яка розбирається в цій чудо техніці?
Сьогодні машина не реагувала на поворот ключа... Пробував не раз нічо не помогало.
Таке буває коли в авто стоїть хороша сигналка і вона блокує запуск мотора. Тут сигналки звичайно не має.
Зняв клему на 30 сек. машина завелась і проблема як би зникла.
Думаю чи надовго))? І що це було в машині з електронікою мікрохвильовки...
- Дід Панас
- Дякував (ла): 352 рази
- Подякували: 966 разів
Re: Автоелектрик ВАЗ 2109і
Може бути що сам замок вже підуставший і погані контакти на ньому, чи просто акумулятор розряджений. А автоелектрик думаю скаже в твоєму випадку, що потрібно поміняти мозги (ЕБУ)
- Bodya_Hollywood
Та на замок я і в самому початку подумав... І пробував ключ вертіти прижимати і т.д. нічого не помогало стартер не починав крутити. Але ж зняття клеми і перезагрузка авто ніяк не могла вплинути на його працездатнісь.
Можливо так зівпало...
- Дід Панас
Ще зі стартером може бути проблема - втягуюче реле може глючити. До нього я б в першу чергу дивився, якщо повториться.Bodya_Hollywood писав: ↑11 грудня 2023, 22:18Та на замок я і в самому початку подумав... І пробував ключ вертіти прижимати і т.д. нічого не помогало стартер не починав крутити. Але ж зняття клеми і перезагрузка авто ніяк не могла вплинути на його працездатнісь.
Можливо так зівпало...![]()
- zepellin
- Дякував (ла): 375 разів
- Подякували: 791 раз
Проблема може бути банальною- окислення клемм акккма. Ти клемму зняв, одів, конакт з'явився. Спробуй почистити і затчгнути їх
- Bodya_Hollywood
Ну так запалювання було, все працювало... бензоносос качав. Але стартерар не стартував і ніяк не реагував просто повертаєш ключ і нічого.
На даний момент проблеми немає. Ще як варіант датчик воздушного фільтра глюканув.
Так як зняти фільтр і машина не заведеться.
- zepellin
Я написав з власного досвіду - в мене дизель, приборка вмикалася, свічки накалювання теж. А я починав крутити, спрацьвувало втягуюче, а стартер мовчав. Лікувалося піджиманням клемми - я її трохи проуручував, щоб плотніше сідала, і машина заводилася. А, згадав, на бензиновому форді теж так було і так само лікувалосяBodya_Hollywood писав: ↑13 грудня 2023, 15:08Ну так запалювання було, все працювало... бензоносос качав. Але стартерар не стартував і ніяк не реагував просто повертаєш ключ і нічого.
- Bodya_Hollywood
Скоріше всього так і є. Мінус не затянутий для бистрого зняття...zepellin писав: ↑14 грудня 2023, 23:11Я написав з власного досвіду - в мене дизель, приборка вмикалася, свічки накалювання теж. А я починав крутити, спрацьвувало втягуюче, а стартер мовчав. Лікувалося піджиманням клемми - я її трохи проуручував, щоб плотніше сідала, і машина заводилася. А, згадав, на бензиновому форді теж так було і так само лікувалося
- Yura_82
- З нами з: 07 грудня 2012, 14:34
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 59 разів
При таких симптомах не стоит грешить на клеммы. Встречал такое на служебных инжекторных ВАЗах. Там иммобилайзер блокирует запуск стартера (фирменный вазовский прикол), при этом щиток приборов светится. Вскрыли "мозги" двигателя, а там вода побывала. Отдали блок управления в ремонт - починили, теперь ездит.
О5ОЧЗЧ1863
О5ОЧЗЧ1863
- Bodya_Hollywood
Ти був правий, проблема була в реле замка запалювання. Окислились контакти... Так як воно находиться не на свооєму місці а під капотом.
