Всім привіт.
Є приміщення велике, треба його розділити на 2 по-менше...
Прийшли майстри, подивилися і кажуть, що можна каркас робити не з металевих профілів а з бруса(дерева) (тіпа буде трохи дешевше).
І тут питання... чи варто воно того? (приміщення ми орендуємо).
ще одне питання, робити в 2 слоя Гіпсокартон чи одного слоя 12.5мм вистачить? як вони казали в каркасі шаг буде 40см якщо дерев"яний ну і відповідно всередину мінвату щоб трохи була звукоізоляція)
На стіну нічого вішатися не буде, просто стіна, яка розбиває велике приміщення на 2 по-менших кабінетика.
дякую
Гіпсокартонна стіна
- Подякували: 1768 разів
Re: Гіпсокартонна стіна
я не строитель прям. но листов 50-70 суммарно в разное время привез с эпицентра да устанавливал в мастерами в разные места. и что могу сказать - в два слоя есть смысл делать когда для себя и максимально капитально. в вашей ситуации прям вообще не вижу смысла, что в арендованном помещении, что для заведомо не основательного перестенка
насчет дерева - однажды я также послушал мастера и делал с бруса. одна деревяшка оказалась недостаточно сухой и спустя время ее повело. у меня это было на чердачном помещении без ремонта, так что и ладно. но в последующих случаях использовал только алюминиевый профиль. прикинь поставишь, шпаклевка/покраска/грунтовка, а по итогу у тебя посредине стены образовывается трещина и щель в 2-3 мм. и уже ремонт давно закончен, а ты снова шпаклюй/крась
насчет ничего не вешать - на специализированное крепление можно вешать даже не легкие вещи)
попутные мысли
- RJ_STARiy
- Дякував (ла): 1835 разів
- Подякували: 438 разів
- zepellin
- Дякував (ла): 375 разів
- Подякували: 791 раз
Не смотрите эту хрень, лучше комменты почитайте, хотя автор удаляет те, что ему не нравятся. Да и в вашем случае вам оно ничем не поможет.
Как выше написали, брус может повести, что чревато трещинами, хотя по заграницам его используют в полный рост.
В вашем случае лучше профиля и можно в один слой гипсарь. Вата очень желательно, причем стеновая - твердая, не в рулонах.
Гіпсокартонна стіна
