Термолегулятор или термоголовки ?
- kind
- Дякував (ла): 1508 разів
- Подякували: 2136 разів
Посоветуйте от чего будет толк/бюджетность -от термоголовок или выносного термолегулятора? Вводные один этаж жилой, второй не жилой. Заранее спасибо.
Re: Термолегулятор или термоголовки ?
Ну термоголовка понятно, регулирует подачу теплоносителя в радиатор. А выносной терморегулятор чем должен управлять? "один этаж жилой, второй не жилой" явно не подходит управлять только котлом. Имхо, термоголовки проще и дешевле (я себе дома на все радиаторы сразу поставил), недостаток вижу только в том, что температуру поддерживат возле радиатора. (Возможно есть такие, которые на трубу ставятся отдельно от радиатора). Выносной термостат требует электронных клапанов (если мы про жидкостное отопление говорим), они не дешевые. Но зато с электронными девайсами можно всякие умные дома мутить.
з.ы. не забывайте, что термоголовке ещё нужен специальный термокран.
- Дякував (ла): 964 рази
- Подякували: 1649 разів
Везде радиаторы или есть и теплые полы водяные? Какие радиаторы? Бывают с нижним подключением, там свои заморочки
- kind
Тёплый пол -в нежилой зоне(ванная,начало коридора).Радиаторы стальные стандартные.
- kind
Имелось в ввиду кран в сборе(термоголовка+кран).KVadik писав: ↑09 листопада 2020, 12:10Ну термоголовка понятно, регулирует подачу теплоносителя в радиатор. А выносной терморегулятор чем должен управлять? "один этаж жилой, второй не жилой" явно не подходит управлять только котлом. Имхо, термоголовки проще и дешевле (я себе дома на все радиаторы сразу поставил), недостаток вижу только в том, что температуру поддерживат возле радиатора. (Возможно есть такие, которые на трубу ставятся отдельно от радиатора). Выносной термостат требует электронных клапанов (если мы про жидкостное отопление говорим), они не дешевые. Но зато с электронными девайсами можно всякие умные дома мутить.
Главное чтоб были термоголовки на теплом поле. Батареям надо вода 45-60градусов, тепл. полу хватает 35-40. Если не поставить будет жарить и жрать энергию. На стальные обычные радиаторы, ставь термоголовки с кранами и не заморачивайся. Я раньше советовал фирмы
HEIMEIER - практически вечные термоголовки.
- kind
Упс.Сейчас котёл выставлен на 40'С батареи ок.По поводу термоголовок-спасибо за совет.Sl@vcheg писав: ↑09 листопада 2020, 16:00Главное чтоб были термоголовки на теплом поле. Батареям надо вода 45-60градусов, тепл. полу хватает 35-40. Если не поставить будет жарить и жрать энергию. На стальные обычные радиаторы, ставь термоголовки с кранами и не заморачивайся. Я раньше советовал фирмы
Ну это пока сейчас тепло кст. насколько помню то при низких температурах на котле повышается и образования конденсата в дымоходе если котел не с коаксиальным дымоходом
А вот что по поводу температуры теплоносителя говорит книжка по котлам Висман
-Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения
40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.
Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.
Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.
К самому котлу если ещё не установлен, нужно подключать терморегулятор с недельным таймером. Именно связка термоголовки + регулятор с недельным таймером дает наибольшую экономию.
Подключал в том году такой регулятор. Работает с прогой со смартфона по ВайФай. Все программируется в самой проге очень удобно. Включать, смотреть и регулировать температуру можно находясь где угодно, главное чтоб был инет на смартфоне. Можно расшарить доступ к регулятору на несколько домочадцев или управлять принудительно с самого регулятора. Можно даже задавать придельные температуры в определенное время с блокировкой на повышение с самого регулятора. Подключается к котлу предельно просто даже школьник разберется
https://prom.ua/p1096278334-wifi-termor ... -dlya.html
- kind
к стати погуглил по температуре носителя-всё верно-спасибо.Sl@vcheg писав: ↑09 листопада 2020, 18:01Ну это пока сейчас тепло кст. насколько помню то при низких температурах на котле повышается и образования конденсата в дымоходе если котел не с коаксиальным дымоходом
