Мастер по ремонту посудомоечной машины в Черновцах
Comrad
З нами з: 27 грудня 2012, 21:44
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 91 раз
Повідомлення Comrad » 31 жовтня 2020, 07:38
Собственно, вопрос в теме. Посудомойка не выкачивает до конца воду, фильтр проверил (чистый), в сливе заторов не нашёл. Может кто-то посоветовать мастера по ремонту ибо ручками мыть посуду за 12 лет уже отвык :-)
Irbis
Дякував (ла): 495 разів
Re: Мастер по ремонту посудомоечной машины в Черновцах
Повідомлення Irbis » 31 жовтня 2020, 10:14
Надо извлечь датчик уровня воды и перебрать его. Он забился всякими фляками, скорее всего. 95%, что причина именно в этом.
Мойка Бош? Тогда датчик такой.
Comrad
Подякували: 91 раз
Повідомлення Comrad » 31 жовтня 2020, 10:41
Irbis писав:
Siemens. Разобрал до моторчика, где там датчик не увидел. Видимо, надо еще одну закрывающую пластину снимать...
Вообщем, вопрос контактов мастера остается актуальным.
Irbis
Повідомлення Irbis » 31 жовтня 2020, 12:50
Датчик - на самом дне ёмкости, к нему провода подходят, по ним можно найти.
Comrad
Подякували: 91 раз
Повідомлення Comrad » 31 жовтня 2020, 13:12
проблема усугубляется еще тем, что посудомойка встроенная, чтобы добраться до ее дна или хотя бы задней крышки, надо разобрать всю кухню, со столешницей и прочим. :( смотрел, что вроде может еще быть засорен канализационный шланг. и все равно я до него не добираюсь, пока все не разберу((
Tyrex7
Дякував (ла): 179 разів
Подякували: 173 рази
Повідомлення Tyrex7 » 31 жовтня 2020, 13:27
Comrad писав:
Дивна установка ПМ, що треба знімати стільницю. Мало б бути все просто. Відкриваєш дверку машинки а там вона прикріплена по боках до меблі. Потім мала б витягуватись просто.
І до речі. А помилок ніяких не видає? Типу на екранчику чи світлодіодами блимає?
veNick
З нами з: 29 листопада 2012, 08:31
Повідомлення veNick » 31 жовтня 2020, 13:37
Comrad писав:
посудомойка должна крепиться к соседним тумбам, откроете дверцу, увидите за ней саморезы. иногда еще может крепиться к столешнице, но разбирать кухню точно не надо.
Меблі на замовлення будь-якої складності.
Тел. 0685264066
Comrad
Подякували: 91 раз
Повідомлення Comrad » 31 жовтня 2020, 13:52
Tyrex7 писав:
veNick писав:
Да, думаю я погорячился, наверное открутится и так. Ошибок никаких не выдает, это второе поколение ПМ, там экранчика нет, вся индикация на лампочке-диодике. Попробую разобрать, надеюсь проблема в канал. шланге. Бо насос или датчик я точно сам не поменяю.
Tyrex7
Повідомлення Tyrex7 » 31 жовтня 2020, 14:10
Полюбе спочатку її треба витягнути, щоб мати доступ.
До речі бош і сіменс майже однакові.
Можеш спробувати серв.режим, може чимось допоможе
https://www.limaster.ru/test-pmm-bosch
Поради без повної картини важко якісь давати.
