помогите оценить системник
- Подякували: 1765 разів
покупалось в 14 году и это было наверное баксов 400, документы где то можно найти, но 5 лет - скорее всего гарантии уже скорее всего на все закончились)
норм ведет себя, нет каких то проблем или оговорок.
двд привод добавлю бонусом к конфигу
ссылки
https://anonim.xyz/go/hard.rozetka.com.ua/ks_065_fx_400c/p194841/
https://anonim.xyz/go/hard.rozetka.com.ua/intel_celer ... x/p753969/
https://anonim.xyz/go/hard.rozetka.com.ua/seagate_st500dm002/p170235/
https://anonim.xyz/go/hard.rozetka.com.ua/gigabyte_ga ... /p1337142/
https://anonim.xyz/go/hard.rozetka.com.ua/kingston_kv ... 4/p227941/
ну и охота продать, лучше все вместе
ссылки
- Подякували: 2869 разів
Re: помогите оценить системник
1800 если повезёт
По бух учёту он вообще должен стоить 0 грн
За 5 лет техника амортизируется
Очень много на рынке б/у из Европы.
За 4, но причем тут это? Тут речь про рыночную стоимость.
То б\у из европы это в основном так называемый мусор не нужный там. Чаще всего брендовые материнки, блоки питания, корпуса и т.д которые в случае необходимости замены или апгрейда будет весьма проблематично и дорого найти.
По железу если оценить как б\у, то:
Корпус если норм состояние 300 грн
Блок питания не понятно какой, и если тот который шел с корпусом а это обычно какие то дешманы китайцы, то такой БП копейки (400Ват простой около 200 грн)
Мать + Проц + боксовый кулер это около 1500 грн
Планка памяти 4 Гб ДДР 1600 - 300 грн
Винт 500 если в порядке всё то около 400 грн.
ДВД привод 100 грн
Цена по железу никак более чем 100$ не выходит.
Но вот как по мне то жалко отдавать такое даже за 100$, если оно реально конечно уже тебе не нужно.
Купить у майнеров GTX 1060 (видел уже в отчаянии они их сливают даже по 2200 грн +-)
Ещё одну планочку памяти на 4гб за 350 грн
Проц какой то I5 4xxx из не дорогих, а таких валом и что бы частота была на ядро около 3 Ггц
Ну и что бы совсем жирно было, то докупить б\у SSD под систему на 60 гб.
Выйдет совсем не хилый, играбельный комп.
ДВД привод 100 грн
Я их массово беру для офиса. Из нескольких десятков из строя вышел один. Взял такой же без памяти и винта, перекинул винт, память и отдал юзеру. С дешёвыми новыми реально головняка больше.andrey_mix1982 писав: ↑09 червня 2019, 16:44То б\у из европы это в основном так называемый мусор не нужный там. Чаще всего брендовые материнки, блоки питания, корпуса и т.д которые в случае необходимости замены или апгрейда будет весьма проблематично и дорого найти.
вот винт и память единственное, что мне может быть полезно и снял бы. а и двд.KVadik писав: ↑09 червня 2019, 17:04Я их массово беру для офиса. Из нескольких десятков из строя вышел один. Взял такой же без памяти и винта, перекинул винт, память и отдал юзеру. С дешёвыми новыми реально головняка больше.andrey_mix1982 писав: ↑09 червня 2019, 16:44
а вот остальное будет однозначно продаваться.
