Копирование винтов и перенос ОС, настроек и данных.
Никогда этого не делал, вот и хотел чтоб помогли мне в этом.
На компе стоит винт САТА 80 гиг. Разбит на диск С (20 гиг) и D (60 гиг). Установлена винда семёрка и всё настроенно как нужно.
Хочу всё это перенести на винт IDE 80 гиг, чтоб просто смог убрать САТА и поставить IDE, но, не переустанавливать винду, настройки, проги и прочее всё что сейчас стоит на САТА винте.
Re: Копирование винтов и перенос ОС, настроек и данных.
якщо не помиляюсь треба програмку Acronis, з під віндовса робиться образ диску С а потім переноситься на потрібнйи вінчестер. Або як варіант іншою програмою, в принципі там інтуїтивнйи інтерфейс
- Подякували: 2878 разів
Лучше подкллючить оба винта , но загрузиться сразу с флешки или СД.
и ... "Portable Symantec Norton Ghost 11.0.0.1502" тебе в помощь!
Нет проблем! Делано много много раз!
disk-to disk и вперед!
Главное не попутай откуда куды...
потом отключаешь один из винтов и грузишь свою винду!
Востаннє редагувалось 20 лютого 2013, 11:31 користувачем Master, всього редагувалось 1 раз.
- Midi-Fighter
- З нами з: 26 листопада 2012, 15:46
- Дякував (ла): 75 разів
- Подякували: 9 разів
клон, по моему, не делается ссата на иде, потому что в винде разные дрова на контроллеры винтов стоят
вчера делал клон с сата на иде, тоже 80ки - не выходило, Акронис выдавал ошибку при старте клона, с сата на сата и иде на иде - все клонируется без проблем.
Вот и я сегодня задумался на счёт САТА - IDEMidi-Fighter писав:клон, по моему, не делается ссата на иде, потому что в винде разные дрова на контроллеры винтов стоят
Для Акрониса нет разницы с какого интерфейса винта на какой копировать. Есть другая проблемка: длины емкостей винтов должны либо идеально совпадать, или у того, на который зеркалятся данные, должен иметь хоть немного большую длину. Не у всех производителей длина винтов однотипной ёмкости идеально совпадает - например, есть винты 20Гб, а есть 20.1Гб. Также у разных производителей стандарт кол-ва секторов для одинаковых емкостей немного разный (даже если разница в секторах всего лишь в пару сотен или даже десятков шт). Поэтому можно, конечно, попробовать сперва задать под Акронисом клонирование всего HDD полностью - если прокатит, то всё замечательно. А вот если Акронис матюкнётся, что второй винт имеет таки меньшую длину, чем исходный, то придётся сделать клон только системного раздела - диска С:, потом уменьшить его размер до нужного (Акронис при клонировании отведёт под диск С: всю ёмкость второго винта - такая у него особенность) и уже просто под Виндой копировать данные с диска Д: первого винта на второй.andrey_mix1982 писав:Вот и я сегодня задумался на счёт САТА - IDE
Нифига не получаеться в акрониксе
Как только начинает копировать раздел, то сразу зависает комп
Эх, лучше всё же я переустановлю на тот винду наново.
Востаннє редагувалось 20 лютого 2013, 12:08 користувачем andrey_mix1982, всього редагувалось 1 раз.
Acronis true image?andrey_mix1982 писав:Нифига не получаеться в акрониксе![]()
Хм...andrey_mix1982 писав:Нифига не получаеться в акрониксе![]()
