Замена термоэлемента защиты в БП
German
Повідомлення German » 18 квітня 2016, 21:52
scxcxcxcxc
Востаннє редагувалось 23 квітня 2016, 14:39 користувачем German, всього редагувалось 1 раз.
Re: Замена термоэлемента защиты в БП
Повідомлення TAZIT » 19 квітня 2016, 00:20
Это не термистор , а ВАРИСТОР -- резистивный стабилизатор напряжения ... . Тут как раз чем мощнее тем лучше .... .
Прикол" в другом .
Ваш родной 10K361
(http://www.datasheetspdf.com/PDF/10K361/544086/1)
не сильно слабее 14K471U
(http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/FNR.pdf) ,
но имеет меньшее напряжение работы ... . Поэтому 471 не сгорит там и ничего не перегрузит сам по себе и ставить его можно пока ничего другого под руками нет ... . Его лишние 100 вольт конечно определённый возможный бОльший риск ... , но не критичный для импульсных помех ... ! Даже вполне возможно что там таки стоял 471 изначально ... и его на 361 поменяли и они сгорели ... .
СОВЕТ : настоятельно рекомендую купить новый подходящий прибор , так как это всё таки достаточно быстростареющий приборчик ... ! Может и 391 подойти также без критических последствий ... .
Востаннє редагувалось 19 квітня 2016, 23:58 користувачем TAZIT, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення OlegLOA » 19 квітня 2016, 01:40
TAZIT писав:Это не термистор , а ВАРИСТОР -- резистивный стабилизатор напряжения ...
Ну все-таки стабилизатором его называть я не стал бы :)
Зависит от того в каком месте его там нашли, но похоже на то
Повідомлення TAZIT » 19 квітня 2016, 04:02
Есть варисторы которые больше похожи на диодные стабилитроны чем они сами ... . *Dopovid*
German
Повідомлення German » 19 квітня 2016, 14:14
TAZIT писав:Это не термистор , а ВАРИСТОР -- резистивный стабилизатор напряжения ... . Тут как раз чем мощнее тем лучше .... .
Прикол" в другом .
Ваш родной 10K361
(http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... ?id=847477)
(http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... ?id=847477) ,
Ты немножко не понял суть вопроса: во-первых, в БП никто ничего не менял - что туда производитель поставил - то и стояло; во-вторых, выдерживаемый вольтаж - тем более с разницей в 100В, как ты пишешь, играет ключевую роль - термистор стоит на входе в цепи дежурки вместе с предохранителем на переменном токе под вольтажом 230В, поэтому если моя деталь держит всего 130В, то она никак туда не подойдёт (кстати, по маркировке она, вроде как, на более высокие параметры тока и вольтажа расчитана, чем сгоревшая).
Так вопрос актуален: какой современной деталью можно заменить сгоревший термистор? Если несложно, пару-тройку маркировок, пожалуйста, а я уже гляну что из того у меня есть (а есть много разных).
Повідомлення TAZIT » 20 квітня 2016, 00:08
1. Это -- ВАРИСТОР !
2. Всьо я понял ... .
3. 10 - размер таблэтки ; К/M/Д - допуск точности/тип ; 361 - 360 V (1 - множитель десятков , 360 - это 36 V ) ; U/B/T исполнение .
4. Не понял что такое случилось с сылками на док-ты ... ! Исправил их . *hammer*
361 имеет максимальное рабочее переменное напряжение 230 V , 471 - 300 V . По сути разница небольшая и некритичная для такого прибора ... , особенно учитывая большую плавность самой характеристики . Единственное его назначение -- ограничение выбросов напряжений и запуск предохранителя при постоянном превышении рабочего напряжения прибора ... . Поэтому я и говорил что 391 тоже вполне туда и пойдёт ... .
Размер от 10 и более вполне подойдёт любой если сможете туда впаять ... , а большая мощность ничего худого не сделает ... .
Ещё раз подчеркну . 361 -- это скорее для сельской местности с их постоянными недонапряжениями , а для города лучше подойдёт 391 и можно поставить 471 ... . По сути на саму работу БП это не влияет ... . *Dopovid*
German
Повідомлення German » 20 квітня 2016, 12:29
TAZIT писав:1. Это -- ВАРИСТОР !
ок, значит поставлю тот, что есть под руками - 14K471U. Тазиту отдельное спасибо за разъяснения. *tanksyou*
Тема закрыта.
