Посоветуйте термопасту.
Повідомлення andrey_mix1982 » 13 квітня 2016, 11:40
Сколько в количестве и какая лучше ?
На проц I7 и на видеокарты GTX 770 и старая но очень гарячая Radeon HD 3850
Готовлюсь так сказать к лету. На процессоре уже год стоит савдеповская КПТ-8 :D но он не грееться, ну наверно потому что не нагружаеться никогда более чем на 25-30%, да и олад на нём очень хороший.
На GTX 770 вообще не знаю стоит ли менять, она даже в FurMarke выше чем 79-81 не нагреваеться, а в играх не выше чем 65 примерно.
Вот с радеоном HD 3850 просто капец *balabol* FurMark сегодня прогнал, и примерно на 3 минуте теста, температура скачнула к 98 градусам, ну тест конечно сразу выключил, а на её охладе стоит именно КПТ-8
На розетке и вообще насмотрелся видео про Arctic Cooling MX-2 (шприц тюбик 4 грамма), отзывы отличные и показатели тестов.
Хватит ли тех 4 грамма на проц и две видяхи ? и вообще стоит ли брать ту термопасту ?
Не располагаю большим опытом в термопастах :(
dvs
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 114 разів
Re: Посоветуйте термопасту.
Повідомлення dvs » 13 квітня 2016, 11:43
mx-4 или mx-2 отличный кандидаты
из того, что подешевле китайская gd-900 неплохие результаты показывает
если GTX по температуре устраивает - зачем её трогать, пусть работает себе
КПТ для видеокарты это слишком злостно, не любишь ты её, похоже
Bodya_Hollywood
Дякував (ла): 61 раз
Подякували: 103 рази
Повідомлення Bodya_Hollywood » 13 квітня 2016, 11:44
Моя старая видяха прогревалась до 120-130°C и не один раз... пока заметишь что охлаждения заклинило и не дует а комп плавится!)) И ничего полёт нормальный.
Повідомлення andrey_mix1982 » 13 квітня 2016, 11:48
dvs писав:mx-4 или mx-2 отличный кандидаты
Ну МХ не дорогая. Всего 140 грн тюбик
На счёт GTX, то да, её трогать пока не буду. Темболее на ней охлад мощнейший из трёх вентиляторов WINFORCE, даже побоюсь его снимать.
Повідомлення andrey_mix1982 » 13 квітня 2016, 11:49
Bodya_Hollywood писав:Моя старая видяха прогревалась до 120-130°C и не один раз... пока заметишь что охлаждения заклинило и не дует а комп плавится!)) И ничего полёт нормальный.
GTX 295 ? :D кажись их называли печками.
German
Повідомлення German » 13 квітня 2016, 11:54
Пользуюсь термопастой КПТ-8, которая используется для военной техники (у неё состав отличается от той же марки КПТ-8 производства Польши - в плане отличия разница при использовании на одном и том же охладе составила, примерно, 2-3С в пользу первой). При этом убедился, что большую роль в качестве охлаждения играет не только термопаста, но главное - плотность прижатия поверхностей радиатора к поверхности кристалла чипа и материал сердечника радиатора - самыми лучшими являются сталь и медь (алюминий отдыхает). Например, на процессорах 775-го сокета типа D 820 модели разница температур между двумя одинаковыми по диаметру, высоте и способу фиксации радиаторами составила в простое почти что 25С - первый был чисто алюминиевый, второй - алюминиевый с медной вставкой по всей высоте сердечника (термопаста была одна и та же).
Bodya_Hollywood
Повідомлення Bodya_Hollywood » 13 квітня 2016, 11:58
andrey_mix1982 писав:
Не эт ты загнал.., GTX но только 8600 и наоборот)) Мой домашний ПК видел свой последний апгрейд в 2008-м.
Ошибочка всё таки GTS :D
Повідомлення andrey_mix1982 » 13 квітня 2016, 12:00
German писав:Пользуюсь термопастой КПТ-8, которая используется для военной техники (у неё состав отличается от той же марки КПТ-8 производства Польши - в плане отличия разница при использовании на одном и том же охладе составила, примерно, 2-3С в пользу первой). При этом убедился, что большую роль в качестве охлаждения играет не только термопаста, но главное - плотность прижатия поверхностей радиатора к поверхности кристалла чипа и материал сердечника радиатора - самыми лучшими являются сталь и медь (алюминий отдыхает). Например, на процессорах 775-го сокета типа D 820 модели разница температур между двумя одинаковыми по диаметру, высоте и способу фиксации радиаторами составила в простое почти что 25С - первый был чисто алюминиевый, второй - алюминиевый с медной вставкой по всей высоте сердечника (термопаста была одна и та же).
Да, КПТ-8 отличная паста, но вот отличная для таких процев как D 820 и остальных до военных компьютерных железяк :) Надеюсь ты же её не рекомендуешь мазать на процессор I7 и видеокарты GTX ? :D
Кстате некоторые GTX потребляют около 300 ват и более, их не зря называли печками. Моя же потребляет около 270 если не ошибаюсь. Я бы КПТ-8 даже ради интереса не нанёс на неё.
German
Повідомлення German » 13 квітня 2016, 12:15
andrey_mix1982 писав:Да, КПТ-8 отличная паста, но вот отличная для таких процев как D 820 и остальных до военных компьютерных железяк :) Надеюсь ты же её не рекомендуешь мазать на процессор I7 и видеокарты GTX ? :D
Чипы на видяшках - даже самых горячих - греются до 100С (даже уже такая температура, не говоря про более высокую - критическая в плане физической диструкции кристалла, да и китайский припой при 110-120С становится уже мягким и начинают иметь место отвалы чипа). КПТ-8 расчитана до температуры, примерно, 180С - т.е. даже на "кипящих" видяшках она будет спокойно держаться между кристаллом и поверхностью радиатора. И тут роль играет уже площадь поверхностного отвода тепла и форма верхней поверхности радиатора, мощность и размер вентилятора, а также, естественно, плотность крепления радиатора на кристалл. Если ты возьмёшь даже супер дорогую термопасту с большим, но алюминиевым радиатором, на который надет не менее большой вентилятор - карта сгорит; если возьмёшь медный со средним, но скоростным вентилятором и пасту КПТ-8 - температура чипа упадёт на 40-50С в сравнении с алюминиевым и карта будет абсолютно наормально и долго работать под нагрузкой даже с пастой КПТ-8. А для чего существуют дорогие пасты - во-первых, состав у них варьируется в зависимости от климатических условий (влажность, температура окружающей среды), но главное - просто маркетинговый ход - дабы рубить капусту с пользователей, которым вбили в голову про некий брэнд - и Фсё, сколько бы он не стоил, полезен он или ничем не отличается от более дешевых аналогов других производителей - нет, людей приучили покупать "брэнд" - и многие готовы выкидывать деньги на ветер лишь бы получить продукт с клеймом "супер веСЧь". *Dopovid*
Вот про КПТ - 8: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A2-8
Повідомлення andrey_mix1982 » 13 квітня 2016, 12:29
German писав:
Чипы на видяшках - даже самых горячих - греются до 100С (даже уже такая температура, не говоря про более высокую - критическая в плане физической диструкции кристалла, да и китайский припой при 110-120С становится уже мягким и начинают иметь место отвалы чипа). КПТ-8 расчитана до температуры, примерно, 120С - т.е. даже на "кипящих" видяшках она будет спокойно держаться между кристаллом и поверхностью радиатора. И тут роль играет уже площадь поверхностного отвода тепла и форма верхней поверхности радиатора, мощность и размер вентилятора, а также, естественно, плотность крепления радиатора на кристалл. Если ты возьмёшь даже супер дорогую термопасту с большим, но алюминиевым радиатором, на который надет не менее большой вентилятор - карта сгорит; если возьмёшь медный со средним, но скоростным вентилятором и пасту КПТ-8 - температура чипа упадёт на 40-50С в сравнении с алюминиевым и карта будет абсолютно наормально и долго работать под нагрузкой даже с пастой КПТ-8. А для чего существуют дорогие пасты - во-первых, состав у них варьируется в зависимости от климатических условий (влажность, температура окружающей среды), но главное - просто маркетинговый ход - дабы рубить капусту с пользователей, которым вбили в голову про некий брэнд - и Фсё, сколько бы он не стоил, полезен он или ничем не отличается от более дешевых аналогов других производителей - нет, людей приучили покупать "брэнд" - и многие готовы выкидывать деньги на ветер лишь бы получить продукт с клеймом "супер веСЧь". *Dopovid*
Герман, я не буду спорить. Просто все свои видяшки с КПТ-8, хорошенько поганяй в FurMark
А на счёт того D 820 процессора, 15ти летней древности. Просто установи бесплатную прогу LinX, выключи в ней температурные ограничения, и поганяй :D
Я если что, то прикрепил архив с этой програмкой. Если надо, то и FurMark прикреплю.
Качай архив, и жги тот проц на здоровье :) и потом напишешь сколько секунд тот проц на КПТ-8 продержался.
LinX-0.6.5-rus.zip
(3.66 МіБ) Завантажено 128 разів
