Кто разбираеться в цифровых фотиках ?
Фотоапарат поддерживает 4 батарейки типа АА по 1.5 вольта. Но постоянно покупать вот эти дорогие пальчиковые батарейки специальные для фотика, это просто капец какойто :(
Будет ли фотик работать с акумуляторными батарейками типа АА учитывая что у них напряжение по 1.2 вольта а не 1.5 ???
И может посоветуйте нормальные акумуляторы для фотика и зарядку ?
Re: Кто разбираеться в цифровых фотиках ?
Не все там так страшно. 1.5 вольта у батарейки это напряжение при 100% заряда без нагрузки, у аккумулятора это 1.4В. При рабочей нагрузке разница примерно в 0.1В сохраняется. Максимум что может быть это фотик будет некорректно выдавать информацию об уровне заряда. Но работать будет пока батареи смогут выдавать необходимый ток.
- sim72pin
- Модератор
- З нами з: 25 листопада 2012, 15:34
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 140 разів
Работать будет, себе брал sanyo eneloop ХХ (AA, 2500), они дорогие, но того стоят... Здесь, также, кто то такие продавал.
Вот обсуждения по теме... viewtopic.php?f=4&t=2643&p=22304&hilit=sanyo#p22304
И обязательно хорошую зарядку, способную разрядить полностью аккумуляторы перед зарядкой. Это необходимо для устранения эффекта памяти и сохранения емкости аккумулятора. Ну и не гонись за быстрыми зарядками. Наиболее благоприятный ток зарядки Ni-MH батарей 0.1-0.2 от емкости, т.е 5-10 часов.Anatolich писав:Будет .... 100 % ... проверено .. бери по больше миллиампер чтобы было .... реже будешь заряжать =)
Да Sanyo это пожалуй самые хорошие из того что есть. GP-однозначно какашка.sim72pin писав:Работать будет, себе брал sanyo eneloop ХХ (AA, 2500), они дорогие, но того стоят... Здесь, также, кто то такие продавал.
А зарядку обязательно брать ? У меня лабораторный блок питания с регулировкой как вольтажа так и ампер, на микросхеме LM. И касетница есть на пальчиковые акумы.
Заряжает хорошо, и по мере заряда ток падает а когда всё зарядиться, то ток на полном нуле и никакого перезаряда не будет.
Мало ли щас с этими китайскими зарядками. Ну наверно разве что если брать какуюто специально дорогую.
- Дякував (ла): 1076 разів
- Подякували: 1016 разів
Если фотик не супердревний - будет нормально работать. Только про какие-то очень древние слышал что не хотели работать именно из-за того что напряжение ниже.andrey_mix1982 писав:Фотоапарат поддерживает 4 батарейки типа АА по 1.5 вольта. Но постоянно покупать вот эти дорогие пальчиковые батарейки специальные для фотика, это просто капец какойто :(
Самые лучшие на сегодня аккумуляторы такого формата - это Eneloop (2000мач). Или Eneloop PRO (2500мач минимум). Сейчас их выпускают под маркой Panasonic (раньше были Sanyo). У меня можно купить оригиналИ может посоветуйте нормальные акумуляторы для фотика и зарядку ?
viewtopic.php?f=58&t=49344
Если хочется сэкономить -
Fujitsu Ready to use LSD (2450мач минимум)
Varta Ready 2 Use 2400мач
Varta Ready 2 Use 2100мач
GP ReCyko+ 2050 мач
viewtopic.php?f=58&t=49349#p347763
Но если это большой фотик а не мыльница, туда 4 батарейки не зря поставили, и лучше как минимум Varta Ready 2 Use 2400мач или Fujitsu
Извините, но это не так, хотя в обсуждаемом вопросе не столь важно.KVadik писав:Не все там так страшно. 1.5 вольта у батарейки это напряжение при 100% заряда без нагрузки, у аккумулятора это 1.4В. При рабочей нагрузке разница примерно в 0.1В сохраняется. Максимум что может быть это фотик будет некорректно выдавать информацию об уровне заряда. Но работать будет пока батареи смогут выдавать необходимый ток.
у "батарейки" без нагрузки 1,5-1,6в, но и под нагрузкой не намного ниже (зависит от тока нагрузки и качества батарейки), и это напряжение в процессе работы (разрядки батарейки) плавно уменьшается.
У аккумулятора напряжение только сразу после зарядки "1,4в", даже если он немного полежит без нагрузки - напряжение упадет ниже этого значения, а под нагрузкой очень быстро упадет до 1.2в. И именно при этом напряжении аккумулятор отдает бОльшую часть своей емкости. Хотя при больших токах - на нагрузке может быть и меньше.
Но абсолютное большинство более-менее современных фотиков (и зеркалок и мыльниц и мыльниц с суперзумом) рассчитаны на работу от аккумуляторов.
А плохие аккумуляторы они "забракуют" по слишком большой "просадке" напряжения при стартовом токе или при заряде вспышки, активном пользовании зумом.
Sanyo уже нету - продали они марку энелуп и производство панасоникуKVadik писав: Да Sanyo это пожалуй самые хорошие из того что есть. GP-однозначно какашка.
Востаннє редагувалось 02 березня 2016, 11:50 користувачем OlegLOA, всього редагувалось 1 раз.
