домашний электросчётчик помощь зала
koka73
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 321 раз
Повідомлення koka73 » 02 грудня 2015, 21:40
попалась на глаза такая вот публикация в нете
На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
прочитал , и не поленился пойти к своему електросчетчику. у меня на счетчике 6400imp/(kw*h).
то есть судя из вышесказанного щелчок должен быть каждые 64 импульса...
а теперь собственно сам вопрос
насколько правильно описано выше по поводу подсчета имульсов?
поскольку у меня щелчек через каждых 32 импульса :?
ps я так понял что все кто прочитают в первую очередь пойдут считать импульсы у себя :)
Re: домашний электросчётчик помощь зала
Повідомлення akinak » 02 грудня 2015, 22:28
У меня 1600А, раз в 8 морганий счетчик меняется.
Повідомлення Master » 02 грудня 2015, 23:00
народ что вы считаете? - бред!
хотите проверить счетчик - амперметр + вольтметр + эталонное сопротивление и часы!
а чтобы грубо проверить -+10% то хватит и одной лампочки на 100 ват!
все очень просто ... с электросчетчиком....
а вот попробуйте проверить газовый! шо он там мотает ?... какие метры -кубометры...
ума не приложу... а платить приходится....
-KN-
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 215 разів
Повідомлення -KN- » 02 грудня 2015, 23:51
Щелчок _ это срабатывание запорного механизма, который не позволяет крутить счетчик в обратную сторону. Его символ слева от светодиода "сеть"
Повідомлення TAZIT » 03 грудня 2015, 01:38
В часах механизм счёта такой же - два импульса (и щелчка !) в секунду ... ! Это разве проблема ?
w-lom
Дякував (ла): 88 разів
Подякували: 144 рази
Повідомлення w-lom » 03 грудня 2015, 11:46
Есть интересная программа для андроид устройств - Blink, которая помогает узнать моментальное потребление электроэнергии у счетчиков, снабженных мигающим светодиодом. Программа определяет продолжительность интервалов между миганиями диода и рассчитывает текущую потребляемую мощность.
Ещё здесь можно скачать.
Зображення Зображення
Повідомлення Master » 03 грудня 2015, 12:02
w-lom писав:Есть интересная программа для андроид устройств - Blink, которая помогает узнать моментальное потребление электроэнергии у счетчиков, снабженных мигающим светодиодом. Программа определяет продолжительность интервалов между миганиями диода и рассчитывает текущую потребляемую мощность.
Опять таки - оно считает не энергию! а мигания!
а это две большие разницы....
Повідомлення TAZIT » 03 грудня 2015, 13:32
Чего там считать ? ¿
ПРимерно одно мигание в секунду это 11ХХ Вт .
100 Вт это примерно одно мигание за 11 секунд ... .
Повідомлення Master » 03 грудня 2015, 13:42
я так понял народ не волнует правильно ли счетчик меряет их КВт - главное правильно ли он переводит мигания светодиода в показания цифер на табло....
однако....
koka73
Подякували: 321 раз
Повідомлення koka73 » 03 грудня 2015, 14:02
Master писав:я так понял народ не волнует правильно ли счетчик меряет их КВт - главное правильно ли он переводит мигания светодиода в показания цифер на табло....
однако....
ну тут прикол в другом , я так понимаю что то что я скопипастил в первом посте похоже на правду.
в этом варианте тоже есть доля истины. проведем аналогию.
допустим у нас есть электронные часы. и других чтоб проверить нет.
и замечаем что переход минуты проходит не через 60 секунд , а через 45
то понятно и без других тестов что часы неисправны.
тут тоже самое . по идее мой счетчик не зависимо от той нагрузки что потребляется сейчас
должен перекидывать крайний правый счетчик каждые 64 импульса (6400imp/(kw*h)
или 6400 импульсов = 1 киловат. тут больше вопрос в точности механики...
а проверить счетчик на потребление с нагрузкой , с аперметром и вольтметром
это так же само как проверить вышеописанные часы с другими более точными часами.
Востаннє редагувалось 03 грудня 2015, 14:11 користувачем koka73, всього редагувалось 2 разів.
