Нетбук, проблема, ремонт
- GRAND
- Дякував (ла): 44 рази
- Подякували: 60 разів
Попалось в руки ось таке....один псевдомайстер дивився сказав що вінт накрився...хто міг би глянути? Нетбук не мій, людина просить, шукає фінансово по можливості мінімально
При включенні ось таке
Отправлено с моего GT-I8190 через Tapatalk
- MenDoza
- Зацікавлений
- З нами з: 02 лютого 2014, 16:14
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 7 разів
Re: Нетбук, проблема, ремонт
• BIOS ноутбука не обнаруживает жесткого диска.
• Жесткий диск физически поврежден.
• Повреждена главная загрузочная запись Windows (MBR) на жестком диске.
• Раздел или фрагмент жесткого диска, содержащий главную загрузочную запись Windows (MBR), более не активен.
• Самая распространенная это неправильно выставленный в BIOS приоритет загрузочных устройств, то есть в меню Setup BIOS в параметрах отвечающих за загрузку операционной системы, первым устройством выставлен например CD-ROM, вторым жёсткий диск, а в дисководе в данный момент находится не загрузочный диск или первым загрузочным устройством выставлен флоппи–дисковод а в нём не загрузочная дискетка, их нужно извлечь и попробовать загрузиться вновь.
• Бывает диска в дисководе нет и флоппи–дисковод пустой, в таком случае операционка по всем правилам должна загрузиться, ведь вторым устройством выставлен жёсткий диск и операционная система находится именно на нём, но загрузки не происходит и Windows не видит жесткий диск. В этом случае вам нужно зайти в BIOS параметры First Boot Device и установить в качестве первого загрузочного устройства жёсткий диск.
Сохраняем настройки и перезагружаемся.
Шаг 1: Устранение неполадки главной загрузочной записи Windows
Главная загрузочная запись Windows (MBR) – это раздел на жестком диске, предназначенный для запуска операционной системы Windows. Если главная загрузочная запись (MBR) повреждена, то запуск компьютера невозможен. Для устранения неполадки главной загрузочной записи Windows можно использовать установочный диск с операционной системой Windows, поставляемый в комплекте с ноутбуком. Для устранения неполадок главной загрузочной записи (MBR) выполните следующие действия.
1). Вставьте установочный диск с операционной системой Windows в привод компакт-дисков (CD или DVD).
2). Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд , чтобы выключить компьютер. Затем нажмите кнопку питания , чтобы включить ПК.
3). Нажмите клавишу Ввод в ответ на приглашение системы выполнить загрузку с компакт-диска (Boot from CD ).
4). В меню установки Windows (Windows Setup Menu) нажмите клавишу R , чтобы запустить консоль восстановления (Recovery Console).
5). В командной строке C:\> введите FIXMBR и нажмите клавишу Ввод для продолжения.
6). Нажмите клавишу y и затем Ввод в ответ на запрос системы, требуется ли создать новую загрузочную запись (MBR).
7). Когда загрузочная запись (MBR) будет успешно записана, перезагрузите компьютер, нажав на кнопку питания .
- GRAND
можливо, ну там якщо ж збиваєш на стандартні налаштування то ж повинно бути нормально всеMenDoza писав:Самая распространенная это неправильно выставленный в BIOS приоритет загрузочных устройств
- Дякував (ла): 637 разів
- Подякували: 1765 разів
думаю, десь тут проблема виявиться. або шлейф, бо вінт
- GRAND
можливо хтось ремонтує і має можливість поставити свій вінт, навіть з подальшою купівлю того же вінта...з мене Чьоколяда
- GRAND
Останній раз піднімалось GRAND на 25 вересня 2015, 20:45.
