Опрос Упс или Стабилизатор?
- Laptemshop
- З нами з: 25 листопада 2012, 15:03
- Подякували: 2 рази
Какая защита лучше для Черновцов с нашими прыжками напряжений и перебоев со светом...
https://block.cv.ua
- Laptemshop
Re: Опрос Упс или Стабилизатор?
У самого УПс, но заметил что у половина клиентов с УПСами чаще горят компы... чем у тех у кого стабилизаторы. (особенно в многоэтажках)
https://block.cv.ua
- Дякував (ла): 1076 разів
- Подякували: 1016 разів
Вопрос поставлен некорректно, у них разное назначение.
Если именно для защиты - так нужно покупать именно защиту (хотя во многих стабилизаторах и УПСах она есть тоже)
Во время перебоев со светом стабилизатор или защита ничем не помогут (только чтоб не погорело в момент включения-выключения)
УПС обычно имеет 3 "шага" регулирования (нормальное, понижаем, повышаем) или переключает на аккумулятор, т.е. как стабилизатор работает очень "грубо", хотя есть и стабилизаторы такие же. Есть нижний и верхний порог при которых обеспечивается на выходе нормальное напряжение (у нормальных стабилизаторов этот показатель лучше чем у УПСа, т.е. могут обеспечить работу от более низкого напряжения чем УПС - УПС при таком же перейдет на аккумулятор).
В общем, сильно зависит от того для чего нужен и в каких условиях будет работать этот "УПС или стабилизатор"
А можно еще поставить стабилизатор и УПС :)
- Laptemshop
НУ в опросе указал - какую лучше защиту выбрать на дом?
Просто судя по Упсам не из дорогих конечно... от них толку мало - только при отключении света тут ДА. А вот в остальном? Если взять что в розетках 180, а не 220. Темболее было много раз что соберал новый компьютер со всем и упсом... Так в многоэтажке Упс пещал... (поставил на полную зарядку не помогло - не хватало напряжения) Пришлось забрать...
https://block.cv.ua
- tarik
- З нами з: 25 листопада 2012, 19:53
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 63 рази
кожен УПС всерівно трохи стабілізує...я рахую що УПС краще бо він може тримати напругу при перебоях, а стабілізатор тільки стабілізує
Не каждый УПС стабилизирует. А только те которые имеют систему АВР (регулировки напряжения).tarik писав:кожен УПС всерівно трохи стабілізує...я рахую що УПС краще бо він може тримати напругу при перебоях, а стабілізатор тільки стабілізує
В дешевых УПСах схема работы такая - если напряжение в сети ниже или выше рабочего диапазона, переходим на батарейку. Это так называемые BackUp УПСы. При этом у дешевых УПСов еще и время переключения часто бывает большое - пока переключится, комп с недорогим БП может и перезагрузиться :)
- Laptemshop
Значит на данный момент преймущество на не дешевых упсах )))
Вопрос:
У кого пережил комп грозу благодаря упсу или стабилизатора?
Вопрос:
https://block.cv.ua
- tarik
В якому розумінні пережив? Це коли комп робочий а УПС згорів?Αρτέμιος писав:Значит на данный момент преймущество на не дешевых упсах )))
Вопрос:
Бо у мене вже 6 років працює УПС і все ціле і УПС і комп :)
- Laptemshop
Именно так. У кого например после молнии сгорел стабилизатор/упс, а техника жива.
У меня тоже упс целый, а все сгорело... от телика до компа, монитора.
https://block.cv.ua
