Продление жизни порядком подуставшей ноутбучной батареи.
- Подякували: 1651 раз
Попался ноут с подуставшей литиевой батарей. Батарейка держала без серьезных нагрузок (броузер) 13-14мин. Стандартная процедура калибровки, полностью разрядить с отключением в винде спящих режимов и зарядка, практически ничего не дали. На одном с форумов наткнулся на пост где рекомендовалось максимально доразрядить батарею вне ноутбука низким током. Решил попробовать.
Что я сделал-
Зарядил, а потом посадил батарею до отключения ноута. Батарейку достаем и тестером находим в ней нужные ключи с выходом напряжения. В моем случае там было 11.86в. Затем я взял 6 вентиляторов 12-14см с тех что были под рукой, соединил их вместе и подключил к выходам батареи. Крутили они около 8 часов автоматика контролера на 9.65в. отключила напряжение и через 30сек снова подала в это время я отключил один с вентиляторов уменьшив нагрузку. Через полчаса процедура повторилась и осталось в цепи уже 4-ре вентеля. Так я дошел до одного и когда и он вырубился, вставил батарею в ноут на зарядку не запуская его. Ноут заряжался около 5 часов, когда зарядка полностью завершилась проверил что произошло с батарей. При той-же самой нагрузке (броузер. яркость 80%) ноут продержался уже 53мин!
Ёмкость новой батареи конечно так не достичь но существенно продлить время автономной работы мне удалось. Посмотрю как она поведет себя дальше.
Если кто возьмется попробовать отписывайтесь о своих результатах, есть вопросы задавайте.
Напомню ещё об одном своем эксперименте - Оживление батареи в безперебойнике своими руками http://forumcv.net/viewtopic.php?f=68&t=8511
Что я сделал-
Востаннє редагувалось 20 березня 2014, 19:39 користувачем Sl@vcheg, всього редагувалось 3 разів.
- Подякували: 2871 раз
Re: Продление жизни порядком подуставшей ноутбучной батареи.
"посадил батарею до отключения ноута"
это имеется ввиду в винде?
я такое делал но заходил в сетап и там ждал пока он отключится.
потом так же заряжал до полного.
тоже добивалься неплохого результата (вместо 10 минут ноут держал до 1 часа!)
Аида показывала изменение емкости с 8 000 до 30 000!!! (при паспортной 40 000)
правда длилость оно все равно не долго...
через неделю - две - три - все опять падало на теже 10-15 минут...
Востаннє редагувалось 20 березня 2014, 13:50 користувачем Master, всього редагувалось 1 раз.
Нет перед процедурой я его оставил работать до отключения в БИОСЕ.Master писав:"посадил батарею до отключения ноута"
Насчет результата посмотрим, пока ничего не скажу. В моем случае фишка попробовать максимально разрядить низким током, до величин которых при разрядке в ноуте не получится достичь.
Востаннє редагувалось 20 березня 2014, 14:33 користувачем Sl@vcheg, всього редагувалось 1 раз.
- З нами з: 29 грудня 2012, 10:25
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 4 рази
Прошу зауважити що деякі контролери не зможуть зарядити батарею при падінні напруги нижче певного значення і взагалі заблокуються.
Власне батареї хюітів частіше просто блочаться :(
Тогда нужно дописать что на свой страх и риск :)theoretic писав:Прошу зауважити що деякі контролери не зможуть зарядити батарею при падінні напруги нижче певного значення і взагалі заблокуються.
да - полная разрядка тоже не есть гуд...
для начала можно попробовать мой метод... он безопасный и результат по началу тоже дает.
а уж если не поможет - то терять уже не так страшно - можно и более радикальным!
Востаннє редагувалось 20 березня 2014, 17:13 користувачем Master, всього редагувалось 2 разів.
- nikalajka
- З нами з: 27 листопада 2012, 16:45
- Дякував (ла): 4 рази
тостер в даній ситуації наврядче поможе
хіба що хтось голодний
розряжати батареї повністю недобре. Я так читав. ДЛЯ цього на контроллерах і є функція від перезаряду і перерозряду. Ну якщо ми розряжаем через той же контроллер а не попри нього то чом би й ні?
Востаннє редагувалось 20 березня 2014, 19:26 користувачем nikalajka, всього редагувалось 1 раз.
корисно? натисни палець вверх
мій товар
Ремонт квартиры. Барильефы
=> тема <=
=> сайт <=
мій товар
=> тема <=
=> сайт <=
А что терять батарея по факту трупельная?nikalajka писав:
- nikalajka
вот-вот
мій товар
=> тема <=
=> сайт <=
мій товар
=> тема <=
=> сайт <=
это называется - издевательство над трупом!
за это даже статья есть!
