Chery QQ3 Доработка переключателя габаритов/ближнего света
Повідомлення Сулейман » 24 грудня 2012, 21:49
Доработка автовыключение габаритов/ближнего света на Chery QQшке *car* .
Так как я всегда езжу с включенными фарами ближнего света и постоянно забываю выключать их, то был слегка переделан блок управления светом.
Что нужно:
- один диод IN4007
- острый скальпель
Сам процесс:
- Отпаиваем верхнюю плату
- перерезаем дорожку
- припаиваем диод к 4м контакту на плате и к релюшке, как показанно на рисунке.
катод желательно паять между реле и платой, в противном случае необходимо вырезать глубокую бороздку, что бы
утопить катод по глубже, так что бы нормально закрыть после крышку блока.
- запаиваем на место плату и собираем блок, устанавливаем на место.
Как было:
Зажигание выключено.
- первое положение - габариты/ближний выключен.
- второе положение - габариты включены , ближний выключен.
- третье положение - габариты включены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- третье положение - габариты включены , ближний включен.
Как есть на данный момент:
- третье положение - габариты выключены , ближний выключен.
Зажигание включено.
- первое положение - габариты/ближний выключено.
Чуть позже добавлю функцию включения фар только при работающем двигателе.
Принимаю заказы на разные авто.
Andliva
З нами з: 26 листопада 2012, 17:30
Re: Chery QQ3 Доработка переключателя габаритов/ближнего све
Повідомлення Andliva » 24 грудня 2012, 21:58
Чет прочитав алгоритмы под спойлерами не понял, как переделка спасет от оставленного включенным света. :?
Ступил, уже понял.
Востаннє редагувалось 24 грудня 2012, 22:00 користувачем Andliva, всього редагувалось 1 раз.
maestro
Дякував (ла): 22 рази
Повідомлення maestro » 05 серпня 2015, 22:18
С отключенным зажиганием не горит габарит.
