Сделан в Тайване
Восьмиканальный цифровой видеорегистратор, пентаплексный видеорегистратор компании interVision выполняет запись видео с 8 аналоговых камер любых производителей на HDD общей емкостью до 9Тб. Запись осуществляется в формате H.264 со скоростью до 200 изобр./с и разрешением от CIF до D1.
Intervision XPR-4008E восьмиканальный цифровой видеорегистратор
Описание видеорегистратора XPR-4008E:
Пентаплексный видеорегистратор компании interVision выполняет запись видео с 8 аналоговых камер любых производителей на HDD общей емкостью до 9Тб. Запись осуществляется в формате H.264 со скоростью до 200 изобр./с и разрешением от CIF до D1. Этот видеорегистратор DVR оснащен слотом для установки в корпус одного или двух жестких дисков доводя суммарный объем видеоархива до 9 Тб. Он оборудован детектором движения с регулируемой чувствительностью для каждого канала, имеет тревожные входы и выходы, а также интерфейсы RS-422 для управления PTZ функциями камер и RS-232C для выносной клавиатуры. Встроенный веб-сервер позволяет настраивать видеорегистратор и управлять им через Ethernet, а русифицированное GUI меню – управлять DVR локально.
Автоматически сконфигурировать видеорегистратор DVR можно с помощью функции «Мастер настройки». В дальнейшем оператор может вносить изменения в конфигурацию DVR в соответствии с требованиями к системе видеонаблюдения. Например, для обеспечения максимально приемлемого качества видеозаписи и эффективного использования пространства жестких дисков, видеорегистратор предлагает выбор разрешения от 352х288 до 720х576 пикселей. К существующей локальной или территориально-распределенной системе видеорегистратор DVR подключается через IP-сеть стандарта Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX.
Управление и настройка видеорегистратора по сети
Доступ к DVR по сети осуществляется через стандартный веб-браузер после набора его IP-адреса. Благодаря встроенному веб-серверу, видеорегистратор позволяет просматривать дистанционно «живое» видео, поиск по архиву и воспроизведение найденных видеофайлов. Вместе с тем, XPR-4008E может быть настроен через ПК с помощью бесплатного ПО PC200, которое поддерживает функции аудиосопровождения «живого» видео, копирования данных и др. Также по сети можно синхронизировать по времени видеорегистратор DVR с сервером, поскольку он поддерживает сетевой протокол синхронизации времени SNTP.
Наглядное русифицированное меню настройки DVR
Быстро настроить оптимальный режим работы, изменить установку или выбрать нужную функцию XPR-4008E позволяет удобное русифицированное меню. Графический пользовательский интерфейс (GUI), который использует видеорегистратор DVR, представляет собой систему крупных экранных иконок, поэтому работать с устройством будет легко даже оператору без опыта. Тем более, что все основные действия, видеорегистратор позволяет выполнять при помощи компьютерной «мыши». Если этого недостаточно (например, при управлении PTZ функциями камер), к DVR можно подключить выносную клавиатуру K-400SD и управлять с нее.
Отображение видеоданных на одном или двух мониторах
Оснащенный двумя видеовыходами, видеорегистратор DVR может работать одновременно с двумя мониторами. Например, на отдельные мониторы может быть выведено «живое» видео и воспроизводимые архивные видеофайлы. Более того, видеорегистратор оборудован выходом XGA, обеспечивающим подключение DVR к обыкновенному компьютерному монитору. В этом случае на экране появляется информация с видеовыхода А, видеовыхода В или с обоих одновременно.
Простая установка HDD и наращивание дискового пространства до 9 Тб
Конструкция видеорегистратора interVision предусматривает размещение внутри его корпуса до 2 жестких дисков различной емкости на выбор пользователя. Благодаря съемной передней панели, инсталляция дополнительных жестких дисков DVR происходит очень быстро.. Максимальный суммарный объем внутренних HDD, которые будет обслуживать XPR-4008E, может достигать 9 Тб. При этом видеоинформацию с HDD можно просмотреть и на обычном компьютере, после их соединения через USB с ПК.
Режимы записи и повышенная сохранность записанных файлов
В зависимости от текущих задач системы видеонаблюдения, оператор выбирает один из режимов записи, которые предлагает видеорегистратор DVR: ручной, по графику, по сигналу тревоги от камеры либо с датчика движения. Чтобы гарантированно сохранить видеофайлы, DVR XPR-4008E позволяет записывать «зеркальную» копию на второй жесткий диск. Кроме того, ценная информация может быть мгновенно скопирована на внешние накопители одним нажатием на кнопку «Copy» в меню видеорегистратора, которая запускает архивирование данных за указанный временной промежуток с текущей точки.
Запись тревожного видео и соотнесенных с событием видеокадров
Мгновенно реагируя на тревожную ситуацию, DVR включает режим записи по сигналу тревоги, поступающему от камеры или со встроенного детектора движения (такие параметры, как зона детектирования, чувствительность и минимальный детектируемый объект, задаются индивидуально для каждой подключенной камеры). При этом видеорегистратор DVR позволяет настраивать продолжительность записи по тревоге – от 2 секунд до 60 минут, и требуемое качество видеоизображения. Кроме того, функция Pre-Alarm сохраняет на диске видеорегистратора предшествующие моменту тревоги кадры, длительностью от 1 секунды до 30 минут (при использовании 2 HDD) и до 15 минут (для 1 HDD).
Структура и функциональные особенности системы поиска
Войти в меню поиска XPR-4008E предельно просто: видеорегистратор DVR имеет на передней панели отдельную кнопку «Search», после нажатия которой открывается меню. Искать видеофайлы в архиве видеорегистратор позволяет по дате и времени, списку тревог, закладкам, движению, а также по началу и концу записи. Чтобы найти видео по дате, достаточно выбрать для просмотра день и время. Поиск с конечной/начальной точек записи позволяет перемещаться по архиву DVR в хронологическом порядке, а обозначив метками до 8 фрагментов записи можно вести поиск по закладкам.
Подключение внешних устройств и поворотных камер
XPR-4008E оборудован одним USB-портом на передней панели,через который видеорегистратор DVR позволяет подключить «мышь» и внешние накопители для копирования, архивирования или трансляции видеоданных. Для подсоединения охранных датчиков предусмотрены тревожные входы и сигнальные выходы. Через интерфейсы RS-232C и RS-422 видеорегистратор позволяет подключать приемники телеметрии поворотных и купольных камер. В этом случае, оператор системы видеонаблюдения может устанавливать индивидуальные настройки для камер и управлять их PTZ функциями как непосредственно с DVR, так и дистанционно.
Технические характеристики:
Метод сжатия Н.264
VGA, триплекс.
Запись: 720*576-50 к/с, 720*288-100 к/с, 320*240-200 к/с.
Сеть: передача по сети, интернет в формате Н.264 (удаленное управление, скачивание и просмотр по сети через WEB или ПО).
E-mail отправка писем. 3G, 2G поддержка.
Воспроизведение записанной информации по 4 каналам.
Выбор каналов. USB 2.0 - скачивание архива на RW. на флешку, обновление ПО.
управление мышкой (в комплекте нет).
Установка двух SATA HDD
Новый 1 714 грн. - продам за полцены 850грн
http://video-skd.com/index2.php?page=sh ... &Itemid=53
Продам видеорегистратор 8 камер запись до D1 (704 X 576)
