как вычислить неисправность ноутбука
didpanas
З нами з: 13 лютого 2013, 20:45
Дякував (ла): 7 разів
Повідомлення didpanas » 24 липня 2013, 22:42
Всем привет!Есть ноутбук самсунг R610.Иногда при закрытии-открытии крышки не включается подсветка матрицы.Спасаемся только или перегрузкой или опять закрыть.Что может быть-шлейф,инвертор...?
didpanas
Re: как вычислить неисправность ноутбука
Повідомлення didpanas » 24 липня 2013, 22:43
или видеокарта?
Laptemshop
Подякували: 2 рази
Повідомлення Laptemshop » 24 липня 2013, 22:50
Скорей всего шлейф :(
https://block.cv.ua
Подякували: 1651 раз
Повідомлення Sl@vcheg » 24 липня 2013, 22:52
А когда перегрузка делается чтоб заработала подсветка, крышку трогаете? Кстати такие глюки при выходе с спящего режима может давать и ОСь.
zhenbabiy
З нами з: 28 листопада 2012, 16:54
Повідомлення zhenbabiy » 24 липня 2013, 22:52
Αρτέμιος писав:Скорей всего шлейф :(
а якщо це шлейф, то чому допомагає перезагрузка?
zhenbabiy
Повідомлення zhenbabiy » 24 липня 2013, 22:54
Sl@vcheg писав:А когда перегрузка делается чтоб заработала подсветка, крышку трогаете? Кстати такие глюки при выходе с спящего режима может давать и ОСь.
Мені також здається, що винна ОС, в мене таке ж було, правда при виході з спячого режиму просто був чорний екран.
Востаннє редагувалось 24 липня 2013, 22:55 користувачем zhenbabiy, всього редагувалось 1 раз.
didpanas
Повідомлення didpanas » 24 липня 2013, 23:03
после перегрузки ничего не трогаю-просто перегрузил и заработало....или не заработало.Еще когда только включается подсветка во время загрузки биоса видно мерцание этой-самой подсветки пару раз,потом все стабильно
Повідомлення Sl@vcheg » 24 липня 2013, 23:04
didpanas писав:после перегрузки ничего не трогаю-просто перегрузил и заработало....или не заработало.Еще когда только включается подсветка во время загрузки биоса видно мерцание этой-самой подсветки пару раз,потом все стабильно
Если в биосе мерцает, то проблема таки аппаратная. Несите на диагностику.
Laptemshop
Подякували: 2 рази
Повідомлення Laptemshop » 24 липня 2013, 23:21
zhenbabiy писав:а якщо це шлейф, то чому допомагає перезагрузка?
Ответ тут:
Просто по логике шлейф на первом месте. Очень редко когда ОС....
https://block.cv.ua
tarik
Дякував (ла): 37 разів
Подякували: 63 рази
Повідомлення tarik » 25 липня 2013, 00:35
якщо при закритті кришки, то цілком можливо що глючить датчик закриття кришки, підсвітка гасне, а назад не вертається....
