Windows 7 проблема с рабочей группой. Помогите разобраться.
Re: Windows 7 проблема с рабочей группой. Помогите разобраться.
Повідомлення KVadik » 21 серпня 2018, 17:53
al-deathman писав:
21 серпня 2018, 16:24
Лично меня интерфейс 10-ки бесит.
Что вы делаете с и итерфейсом винды? Я 99.9% времени за компом использую различное прикладное ПО. И особой разницы между 7,8,10 не вижу. Программы работают одинаково. На XP впрочем тоже, но многое уже просто не запускается. ;-)
Повідомлення TAZIT » 21 серпня 2018, 23:19
al-deathman писав:
20 серпня 2018, 13:18
Вообще полтергейст какой-то. После танцов с бубном со сменой рабочих групп и включением-выключением SMB1 появляется доступ к компам в этой рабочей группе по ip/сетевому имени. Но доступа к самой рабочей группе всё-равно нету.
Думаю, надо попереводить все ХР в отдельную рабочую группу (они все в Workgroup, но не только они) и пусть себе варятся в отдельном котле )
Что имеется ввиду по "доступом к рабочей группе" ... !?
"Workgroup" это вообще не группа если по честному ... . Задайте более уникальное имя группы ! А то иначе после какого либо сброса системы имя будет тоже , но все настройки будут сброшены (не задействованы и не настроены) , а имя будет тоже ... !
Вполне возможно что на роутере что-то перенастроили банально чтоб оно перестало работать ... . В каждый комп вряд ли лезли чтобы всё расстроить ... .
Если используете бездоменную конфигурацию без статических настроек (хотя бы для постоянно рабочих машин) трудно будет обойтись ... . Обычно динамика (для "чужих") раздаётся с определённого адреса вне диапазона "статиков" ... . Это всё в роутере лучше сначала проверить .
Подякували: 2871 раз
Повідомлення Master » 22 серпня 2018, 07:52
Что касается роутера , то всегда надо иметь рабочую конфигурацию выгруженную в файл, тогда за пару сек . можно восстановить настройки роутера.
Но в этом случае скорее всего другое.
Если сеть без доменов, то в каждой рабочей группе есть комп который берет на себя управление этой группой (типа контроллера домена) и вот если с ним что-то случается - то страдает вся группа , пока не выберет себе нового лидера.
+ такие приколы могут возникать и от вирусни и от Антивирусни.
телефонист
Авторитет
Дякував (ла): 436 разів
Подякували: 487 разів
Повідомлення телефонист » 22 серпня 2018, 08:59
Людиии!!!
Оставьте микротик в покое, он здесь ни при чём))
Повідомлення Master » 22 серпня 2018, 09:06
телефонист писав:
Людиии!!!
Я об этом уже писал , но бакап конфига иметь надо.
а тут скорее всего надо почитать статейку
http://www.makak.ru/2009/12/01/nastrojj ... mpyuterov/
«Обозреватель компьютеров» — это компьютер поддерживающий список имён компьютеров в сети, и т.д. Назначается «Обозреватель компьютеров» автоматически, посредством выборов среди компьютеров находящихся в этой рабочей группе (демократия блин!). Критерии выбора: длительность работы компьютера, операционная система (чем новее - тем лучше), и другие разные параметры. Если сеть с доменами то по умолчанию основными обозревателем устанавливается контроллер домена.
В общем, если вдруг что-то с выборами не заладилось, сеть перестаёт отображаться. Осталось только выяснить причину этого.В помощь системным администраторам существует утилита browstat.exe. Скачиваем на сервер, заливаем в папку windows/system32. И можно пользоваться им из консоли.
al-deathman
З нами з: 28 квітня 2014, 17:09
Подякували: 8 разів
Повідомлення al-deathman » 22 серпня 2018, 13:00
В общем, проблема как появилась из ниоткуда, так и исчезла в никуда. Вот такие дела. Я даже пришёл вчера раньше на 15 минут на работу и пробовал всё проверить, пока не повключали все компы. Чтоб не ходить и не вычислять вредителя. Может действительно проблема была в вирусне/антивирусне (NOD. Обновляется на моей машине, все остальные обновляются с моей. Вчера и сегодня приходили обновления). Только что проверил - всё работает :-/
PS: Как писали выше, Микротик тут не при чём. Бэкапы конфигов есть. И доступ к нему только у меня. А уточнил я просто для информации кем раздаются ip-адреса.
Повідомлення Master » 22 серпня 2018, 13:03
al-deathman писав:
не в никуда - просто выборы обозревателя группы прошли успешно!
